查看: 71|回复: 0
十代雅阁用的什么轮胎
发表于 2025-9-1 16:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁使用的轮胎有三种,分别是215/60r16、235/45r18和225/50r17。轮胎是汽车的重要组成部分,关系到汽车行驶的稳定性和安全性。轮胎是橡胶制品,橡胶制品用久了会老化,所以轮胎需要定期更换。
    一般情况下,汽车上安装的轮胎可以使用四年,所以建议您每四年更换一次轮胎。购买新轮胎时,一定要看清生产日期,因为所有轮胎都有保质期。正常情况下,闲置不用的轮胎保质期是三年。如果出厂超过三年,就不要买了。
  装上新轮胎后,一定要重新检测每个车轮的动平衡,防止车轮在高速行驶时出现异常抖动。如果车轮在高速行驶时出现异常抖动,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
  平时用车时,要经常检查轮胎的气压,气压对轮胎非常重要。轮胎压力不能过高或过低。如果气压过高,轮胎与地面的接触面积会变小,影响轮胎的抓地力。如果气压过低,会导致轮胎在高速行驶时产生波浪变形,加速轮胎的老化速度。
GMT+8, 2026-11-8 02:47 , Processed in 0.060637 second(s), 20 queries .
