查看: 120|回复: 0
喷塑和烤漆的区别是什么?
发表于 2025-9-1 16:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷塑和烤漆的区别:
  1、工作原理不同:
  烤漆是一种工业用油漆,分为水性金属漆和油性金属漆两种,水性金属漆是以水为溶剂的环保涂料,油性金属漆是以有机溶剂为溶剂。方法是把材料磨得粗糙一些,喷一些油漆,高温烘烤定型,该工艺目前对油漆要求较高,显色性好。喷塑是将粉末喷涂到零件上的表面处理方法。喷涂是我们常说的静电粉末喷涂涂层,是20世纪80年代以后国际上比较普遍的金属表面处理的装饰技术。
  2、两者优势不同:
  烤漆没有粘性,涂层不易与其他物质粘合,薄膜也呈现出良好的粘合性能。而且油漆对热有抵抗力,摩擦性很低。高负荷下耐磨性好,具有在一定负载下抗磨损、不粘结的双重优势。烤漆不易受药品侵蚀,可以保护零部件免受任何种类的化学腐蚀。喷塑不需要稀料,施工对环境没有污染,对人体没有毒性。涂层外观优良,附着力和机械强度强,喷涂施工短,涂层耐磨性高得多,不需要底漆。一些施工地点明确表示要使用静电喷涂工艺,静电喷涂过程中,不会出现喷涂过程中常见的流动现象。
  3、外观硬度不同:
  喷塑比烤漆的涂层硬度、附着力更高,烤漆的外观亮度更好,两者都用于外观保护,但不仅是外观要求高的普通烤漆,高级金属塑粉也可以用于制造轿车的外观。另外两种事前处理也不同。烤漆一般通过酸洗磷化处理,增加涂层的附着力,提高抗腐蚀能力,而喷塑只需要除锈就可以了。
  4、质量不同:
  喷塑的产品比较牢固,因为表面粉末经过高温烘烤和静电吸附处理,使表面看起来更加完整,这样烤漆的硬度比较软,在高温天气的影响下容易掉漆甚至爆裂。
  5、喷漆的处理方式:喷塑的表面处理可以简单点,不需要底涂,而烤漆则要在喷漆的时候用底漆。
  喷塑工艺:
  利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。其过程是,粉未涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由枪嘴喷出时,形成带电涂料粒子,它受静电力的作用,被吸到与其极性相反的工件上去。
  烤漆工艺:烤漆是在家具制造中新兴的一种喷漆制作方法(工艺)。其方法是在打磨到一定粗糙程度的基底上(通常是高密度板材),喷上若干层油漆。并经高温烘烤定型。该工艺目前对油漆要求较高,显色性好。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.059472 second(s), 20 queries .
