查看: 74|回复: 0
思域刹车油多久更换
发表于 2025-9-1 16:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域刹车油每3万公里或33个月更换。刹车油需要定期进行更换,超出时间之后,刹车油将出现变质,无法再起到作用。会导致车辆刹车出现失灵,在车辆日常使用当中,每半年时间检查一次刹车油是否出现缺少。机动车辆的驾驶人员在更换刹车油时需要选择对应的品牌和对应的型号,而且机动车上的刹车油不可以将两种类型的油脂混合在一起使用,更换的时候需要将机动车辆行驶到品牌的售后或者是维修厂。
  司机可自检更换刹车油:
  1、目视法:
  打开制动液壶盖子,如果你的刹车油已经变浑浊、变黑,那么不要再犹豫了,必须马上更换。
  2、正常行驶刹车发软、不稳:
  如果车的刹车踏板踩下去会发软,这个时候刹车油应该考虑要换了,因为刹车油变质会使刹车踏板即使踩到底也会给人软绵绵的感觉。频繁的刹车产生高温使刹车油中吸收的水变成水蒸气,使刹车油中聚集气泡,会导致刹车力不稳定。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.058517 second(s), 20 queries .
