查看: 55|回复: 0
汽车行驶转速多少省油
发表于 2025-9-1 16:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的车子配置都不一样,但一般来说当转速在2200-2500左右是最省油。如果转速太低了,车就跑不动,因为它有相当一部分动力是用来克服它的阻力了,所以向前的力反倒少了。如果转速太高了,有一部分力就浪费了。另外目前市场上有一部分的高档车要是想省油可能需要的转速就更低了,建议是在1700左右。所以说大家想要获得一个比较经济的油耗,不一定要去追求非常低的转速,而是让转速保持在一个比较相对合理的区间。
    汽车省油驾驶技巧:
  1、汽车整体重量和油耗有直接关系,汽车越重,油耗越高,所以可以通过降低汽车重量的方法来降低油耗。
  2、匀速行驶是最省油的驾驶方式,因此最好在驾车的时候一直保持匀速行驶,减少加油提速和刹车的次数。
  3、选择自己车子合适的发动机转速,这样不仅可以更好保护车子,还能降低油耗。
  4、选择合适的路线进行行驶,如果车子在高峰期驾驶,那么就不可避免要频繁刹车或加油提速,所以在高峰出行可以选择通畅的道理行驶。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.058531 second(s), 20 queries .
