查看: 108|回复: 0
大众带涡轮增压的用什么机油
发表于 2025-9-1 16:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众旗下的涡轮增压发动机建议使用5w40机油或0w40全合成机油,40粘度的机油对于涡轮增压发动机来说是比较好的。机油的粘度不能过高也不能过低,粘度过高或过低都会影响发动机的性能和使用寿命。
    以下是相关资料:
  1.机油被称为发动机的血液,机油对于发动机来说是非常重要。在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦,这样可以降低发动机的磨损。
  2.涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器在工作时也是需要机油润滑散热。涡轮增压器在工作时转速可以达到十几万转每分钟,因为转速很高,所以对机油的要求非常高。
  3.涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度也是很高,所以这种发动机对于机油的要求是更高。如果使用粘度过低的机油,会导致机油无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-8 03:03 , Processed in 0.061778 second(s), 20 queries .
