查看: 134|回复: 0
加了油油表显示没油了
发表于 2025-9-1 16:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
加了油油表显示没油了的原因有:
  1、仪表、线路或油浮子损坏。首先检测油浮子线路火线和打铁线是否正常,如果不正常,检查线路,如果正常拆出油浮子,用手上下搬动。如果动则是油浮子损坏,如果不动检查油表。重新开关一下钥匙,如果开关钥匙要是还是不行的话,建议跑一段时间再看看,跑一段时间还是不行,建议更换油浮子。
    2、油表回升比较慢。要看是什么车,有些车油表回升比较慢,可能要过五六分钟后才会回升到位,一般是机械式的油表。只需要等待油表回升即可。
    3、油箱漏油。如果是真没油了,那应该是油箱漏了。一般油箱在车尾,车子一直向前跑,你可能无法及时发现油箱是否漏油。如果你走在交通繁忙的路段,其他行人和车辆发现后可以及时提醒你。如果整条路上只有一辆车,不注意后视镜,漏一整箱油真的不稀奇。检查油箱盖是否盖紧,检查油箱是否有损坏,如有损坏及时更换。
    4、发动机突然熄火。开车时发动机停了,导致油表灯也没亮。只需要重启发动机即可。
  油表是可以用椭圆齿轮流量计或者涡轮流量计,用来计量如柴油,汽油,润滑油,液压油,齿轮油,燃料油,机油,煤油等流通的体积流量。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.072977 second(s), 20 queries .
