查看: 55|回复: 0
斯巴鲁p1101故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1101故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1101故障码,适用于斯巴鲁,意思是空档位置开关,手动档 - 电路故障(Neutral Position Switch - MT - Circuit Malfunction)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124884.html
GMT+8, 2024-12-1 01:40 , Processed in 0.102055 second(s), 21 queries .
