查看: 33|回复: 0
路虎p1101故障码解释和消除方法,路虎P1101故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1101故障码,适用于路虎,意思是空气流量(MAF)传感器 - 范围/性能(Mass Air Flow (MAF) Sensor - Range/Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124878.html
GMT+8, 2024-12-1 01:35 , Processed in 0.082387 second(s), 21 queries .
