查看: 2|回复: 0
福特,水星,林肯p1100故障码解释和消除方法,P1100故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1100故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是空气流量(MAF)传感器 - 电路间歇(Mass Air Flow (MAF) Sensor - Circuit Intermittent)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124861.html
GMT+8, 2025-2-21 02:52 , Processed in 0.084409 second(s), 21 queries .
