查看: 85|回复: 0
p0184故障码解释和消除方法,P0184故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0184故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度传感器A电路间歇(Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。电子控制单元(ECU)持续监测燃油温度传感器信号电压。如果这个值发生间歇性故障,则检测失败。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124879.html
GMT+8, 2025-2-21 02:56 , Processed in 0.087298 second(s), 21 queries .
