查看: 56|回复: 0
斯巴鲁p1095故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1095故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1095故障码,适用于斯巴鲁,意思是进气歧管空气控制执行器1,右边 - 过电流/短路(Intake Manifold Air Control Actuator 1, RH - Over Current/Short Circuit)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124822.html
GMT+8, 2025-2-19 07:28 , Processed in 0.080279 second(s), 21 queries .
