查看: 27|回复: 0
沃尔沃p1100故障码解释和消除方法,沃尔沃P1100故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1100故障码,适用于沃尔沃,意思是外部空气温度传感器 - 范围/性能(Outside Air Temperature Sensor - Range/Performance)。
背景知识:外部空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124864.html
GMT+8, 2024-12-1 01:44 , Processed in 0.082865 second(s), 21 queries .
