查看: 66|回复: 0
汽车电池寿命低于多少就该换了
发表于 2025-9-1 16:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶寿命低于10%时需要更换,还有汽车电瓶的寿命在3年左右,在使用期限到达时需要更换。介绍如下:
  1、电瓶电压较额定电压低10%,即10.8V以下,电瓶就有亏电的风险,电瓶亏电寿命会缩短80%,此时还可以用充电器充电,以免亏电。
  2、电瓶电量低于一半,即电压低于13.4V时,电瓶故障灯亮,汽车起动困难,要及时充电,发动机保持1500转以上充电20分钟以上,可以供起动1次,保持1500转以上充电30分钟以上,可以供次日起动1次。
    3、建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。
    电池的养护方法:
  1、经常充电:汽车蓄电池要经常充电,蓄电池长久不用就会慢慢自行放电,直至报废,因此,每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。
  2、定期清洁:每隔段时间要清洁一次蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。经常检查蓄电池上的配件及连接线路。
  3、熄火后不要用电器:禁止汽车熄火后使用汽车电器,发动机在不发电的状态下单独使用蓄电池,会对其造成损害。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.059451 second(s), 20 queries .
