查看: 74|回复: 0
奥迪,大众p1098故障码解释和消除方法,P1098故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1098故障码,适用于奥迪,大众,意思是进气歧管空气控制阀门位置传感器 - 电路开路/短路到正极(Intake Manifold Air Control Valve Position Sensor - Circuit Open/Short to Positive)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124833.html
GMT+8, 2025-2-19 18:42 , Processed in 0.086628 second(s), 21 queries .
