查看: 59|回复: 0
迷你p1100故障码解释和消除方法,迷你P1100故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1100故障码,适用于迷你,意思是加热氧传感器1 - 燃油切断后慢响应(Heated Oxygen Sensor 1 - Slow Response After Fuel Cut-off)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124848.html
GMT+8, 2024-12-1 01:34 , Processed in 0.074144 second(s), 21 queries .
