查看: 79|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1092故障码解释和消除方法,P1092故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1092故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是可变阀门升程位置传感器 - 电路故障(第2排)(Variable Valve Lift Position Sensor - Circuit Malfunction (Bank 2))。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124806.html
GMT+8, 2024-12-1 01:42 , Processed in 0.083049 second(s), 21 queries .
