查看: 86|回复: 0
萨博(9-2X)p1093故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1093故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1093故障码,适用于萨博(9-2X),意思是进气歧管空气控制执行器,左 - 卡在关闭(Intake Manifold Air Control Actuator, LH - Stuck Closed)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124808.html
GMT+8, 2024-12-1 01:34 , Processed in 0.076834 second(s), 21 queries .
