查看: 57|回复: 0
p013B故障码解释和消除方法,P013B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P013B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是氧传感器慢响应 - (空燃比)稀到浓 (第1排,传感器 2)(O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich (Bank 1, Sensor 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。加热氧传感器监控器会跟踪氧传感器信号上升和下降过程中的电压变化速率。
如果电子控制单元(ECU)发现在空燃比由稀变浓的过程中,没有监测到可以接受的电压变化速率的话,该故障码就会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124729.html
GMT+8, 2024-12-1 01:33 , Processed in 0.076611 second(s), 21 queries .
