查看: 78|回复: 0
萨博(9-2X)p1088故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1088故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1088故障码,适用于萨博(9-2X),意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器,右 - 电压低(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor, RH - Voltage Low)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124724.html
GMT+8, 2024-12-1 01:41 , Processed in 0.083469 second(s), 21 queries .
