查看: 61|回复: 0
萨博(9-2X)p1090故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1090故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1090故障码,适用于萨博(9-2X),意思是进气歧管空气控制执行器,右 - 卡在开启(Intake Manifold Air Control Actuator, RH - Stuck Open)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124738.html
GMT+8, 2025-2-21 03:13 , Processed in 0.082471 second(s), 21 queries .
