查看: 132|回复: 0
气温会影响发动机性能吗
发表于 2025-8-28 03:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
气温对发动机的性能是有一定影响的,因为气温会影响进气温度,进气温度会影响发动机的性能。
如果进气温度太高,那会导致发动机出现动力下降的现象,这样会影响发动机的动力。
如果进气温度太高,还有可能会导致发动机出现爆震现象,爆震会损伤发动机,并且也会导致发动机动力下降。
爆震是一种不正常的燃烧现象,爆震就是可燃混合气在压缩行程时还没等火花塞点火就提前燃烧了,提前燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力下降的情况。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
涡轮增压发动机都会配备中冷器,中冷器是可以降低进气温度的,降低进气温度对于涡轮增压发动机来说是很重要的。
涡轮增压发动机会加压空气然后将空气吹入汽缸内,在加压空气的过程中会导致空气温度上升,如果不对空气进行降温,那会影响发动机的动力输出和稳定性。
空气温度升高后,空气中的氧含量会下降,这样也是会影响发动机的动力输出的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10016.html
GMT+8, 2026-9-24 03:17 , Processed in 0.857087 second(s), 20 queries .
