查看: 42|回复: 0
斯巴鲁p1086故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1086故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1086故障码,适用于斯巴鲁,意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器2,左边 - 电压低(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor 2, LH - Voltage Low)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124709.html
GMT+8, 2025-2-21 03:18 , Processed in 0.109825 second(s), 21 queries .
