查看: 55|回复: 0
萨博(9-2X)p1086故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1086故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1086故障码,适用于萨博(9-2X),意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器,左 - 电压低(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor, LH - Voltage Low)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124708.html
GMT+8, 2025-2-21 03:05 , Processed in 0.095296 second(s), 21 queries .
