查看: 7|回复: 0
p0114故障码解释和消除方法,P0114故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0114故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气温度(IAT)传感器1电路间歇 (第1排)(Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1))。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。如果电子控制单元(ECU)检测到进气温度(IAT)传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124673.html
GMT+8, 2024-12-1 01:46 , Processed in 0.084175 second(s), 21 queries .
