查看: 65|回复: 0
怠速不时抖动
发表于 2025-9-1 16:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速不时抖动发动机的原因如下:
  1.发动机进气管泄露,进气系统中拥有很多的进气歧管或各种阀,其中的泄露就会让不该进入的气体,导致进气歧管中的混合气体的浓度过高或者过低,最终导致发动机出现间歌性抖动或急速时无力的症状。需要及时检查进气管,如有损坏请及时更换。
  2.燃油系统堵塞或故障,由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关.燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,导致汽车怠速时不能得到相应的燃油量,导致混合气就会变稀,发动机动力输出变弱,怠速抖动。定时清理燃油管路。
    3.怠速控制阀故障,电喷发动机的的会速运行大都是由急速控制阀来控制的, ECU会根据发动机的转速温度节气门开关等信号,会对启速控制阀的开启进行控制,从而来维持发动机会速的稳定。一旦出现故障 ,就会使得进气显分配不均,发动机会速时动力忽高忽低,车辆出现抖动。需要去专业维修店检查或更换怠速控制阀。
    4、发动机积碳问题,积碳过多如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。需要及时去4S店维修。
    怠速不时抖动汽车原因如下:
  1、点火能量偏低导致抖动
  车子冷启动时面临的第一个问题就是低温,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。解决方法:检查是否为传感器故障,如有故障去4s店维修。
  2、混合比不合适导致抖动
  如果汽车发动机舱内的油气混合比调配不准,汽车就很容易抖动。在闭环控制的车子中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作。此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。解决方法是:1、更换火花塞;2、清洗气门和进气道;3、检查水温传感器;
  3、水温传感器失灵导致抖动
  如果你发烧,但是温度表的读数却是正常,会出现什么结果?水温传感器是电脑判断当时发动机工况的重要依据之一。如果发动机冷启动时温度为零下10摄氏度,但传感器“告诉”电脑“现在温度是20摄氏度”,那么电脑就会按20摄氏度的工况喷油,油量当然要小,出现抖动当然是自然的。需要及时去修理厂维修。
  4、各缸工况不同导致抖动
  同样,多缸机的火花塞也会有上述的问题。在长时间使用后,火花塞的点火间隙和时间控制会出现不同,但是ECU诊断不出这种偏差,依旧对“它们”平等相待,这就出现了实际与理论的差错,结果有的缸产生的功率偏小,会导致抖动。
  发动机在长时间使用后,每个缸套与活塞的间隙也会出现或大或小的不同,即有的间隙大,有的间隙小。在冷启动时,又无良好的机油润滑,大间隙的汽缸容易从间隙中泄漏掉一定的高温气体,从而减少了动力输出。只要更换滤芯就可解决。
    5、气门和进气道积碳导致抖动
  如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设 100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。需要及时去修理厂维修。
    6、其他的因素导致抖动
  空气流量计脏了,导致进气量减小;EGR(废气再循环)阀工作状况不好,在怠速时引入废气;怠速马达控制旁通进气道,以调节进气量大小,如果电压低工作可能不到位;油品太差,达不到相应的热值,导致燃烧的功率输出偏小。以上的四个因素都可以导致冷启动或者空挡候车时某个缸的燃烧不好,从而产生发动机的抖动。需要及时去修理厂维修。
  相关拓展如下:
  怠速抖动会影响到发动机的性能,对汽车的使用比较的影响。发动机怠速抖动会增加发动机的油耗,降低发动机的可靠性和寿命,如果维修不及时则会使发动机性能进一步恶化,甚至引发更大的故障。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.063723 second(s), 20 queries .
