查看: 68|回复: 0
p0128故障码解释和消除方法,P0128故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0128故障码,适用于所有汽车制造商,意思是冷却液节温器(冷却液温度低于节温器调节温度)(Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature))。
背景知识:节温器的作用是当冷却液温度低的时候关闭,仅允许冷却液在发动机内循环,提高热车速度;当水温超过设定温度的时候,节温器打开,允许冷却液循环到水箱散热器,有效提高降温效率。
该故障码表明节温器在发动机启动后的设定时间内没有达到所需的发动机工作温度。故障原因包括节温器卡在打开的位置,发动机冷却液温度(ECT)传感器故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124692.html
GMT+8, 2025-2-21 02:52 , Processed in 0.082837 second(s), 21 queries .
