查看: 14|回复: 0
p0110故障码解释和消除方法,P0110故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0110故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气温度(IAT)传感器1电路 (第1排)(Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit (Bank 1))。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。该故障码表明进气温度(IAT)传感器信号电压超出校准的正常值。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124655.html
GMT+8, 2024-12-1 01:34 , Processed in 0.078898 second(s), 21 queries .
