查看: 32|回复: 0
p0120故障码解释和消除方法,P0120故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0120故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关A电路(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明电子节气门位置传感器A信号电路发生故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124684.html
GMT+8, 2025-2-21 02:55 , Processed in 0.092061 second(s), 21 queries .
