查看: 16|回复: 0
宝马p1081故障码解释和消除方法,宝马P1081故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1081故障码,适用于宝马,意思是可变气门正时(VVT)过载保护,控制电机温度 - 高输入(第2排)(Variable Valve Timing (VVT) Overload Protection, Control Motor Temperature - High Input (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124651.html
GMT+8, 2025-2-21 02:52 , Processed in 0.078843 second(s), 21 queries .
