查看: 97|回复: 0
迷你p1083故障码解释和消除方法,迷你P1083故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1083故障码,适用于迷你,意思是加热氧传感器 1 - 范围/性能(Heated Oxygen Sensor 1 - Range/Performance)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124657.html
GMT+8, 2024-12-1 01:21 , Processed in 0.078931 second(s), 21 queries .
