查看: 54|回复: 0
p010E故障码解释和消除方法,P010E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P010E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器B电路间歇/不稳定(Mass or Volume Air Flow B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。如果ECU检测空气流量(MAF)传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124646.html
GMT+8, 2025-2-21 03:14 , Processed in 0.081287 second(s), 21 queries .
