查看: 31|回复: 0
p010C故障码解释和消除方法,P010C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P010C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器B电路低(Mass or Volume Air Flow B Circuit Low)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
如果ECU检测空气流量(MAF)传感器信号电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124635.html
GMT+8, 2024-12-1 01:45 , Processed in 0.082632 second(s), 21 queries .
