查看: 69|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1078故障码解释和消除方法,P1078故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1078故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是排气阀门正时控制位置传感器 - 电路故障(第1排)(Exhaust Valve Timing Control Position Sensor - Circuit Malfunction (Bank 1))。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124639.html
GMT+8, 2025-2-17 21:33 , Processed in 0.084367 second(s), 21 queries .
