查看: 61|回复: 0
奥迪,大众p1078故障码解释和消除方法,P1078故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1078故障码,适用于奥迪,大众,意思是加热氧传感器 - 拉姆达调节,系统(混合比)太浓 (第4排)(Heated Oxygen Sensor - Lambda Regulation, System Too Rich (Bank 4))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。拉姆达是空燃比的另外一种表达方法(拉姆达等于1相当于空燃比14.7:1,拉姆达越大,空燃比越稀)。故障原因包括进气流量传感器或歧管绝对压力(MAP)传感器故障,燃油压力太高,燃油压力调节器故障,喷油器故障,氧传感器故障,凸轮轴正时错误,机油过满,蒸发排放系统错误,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124637.html
GMT+8, 2025-2-19 07:48 , Processed in 0.081590 second(s), 21 queries .
