查看: 113|回复: 0
前挡玻璃黑点区域可以贴膜嘛
发表于 2025-9-1 16:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前挡玻璃黑点区域不可以贴膜,黑色区域是每个车上都有的,主要作用是散热,防止前挡玻璃内外温度差异较大爆裂。还可用于遮挡太阳光,朝向阳光开车时候驾驶员看后视镜的时候不会晃眼睛。贴上去很容易掉,所以不建议贴这个位置。而这层薄膜状物体也叫做太阳膜或者叫做防爆隔热膜。
    前档玻璃上的黑点的作用有:
  1、 提高玻璃清晰度
  前挡玻璃的制作环境需要加热到280—350摄氏度,如果在加热的过程中温度传递不均匀,就会导致前挡玻璃发生形变,影响光学性能,非常不利于我们把握前方障碍物距离,驾驶安全自然也就得不到保障了。而利用黑点导热率高的特性让热量传导得更加均匀,就可以解决这一问题,这样制作出的前挡玻璃也就更清晰了。
  2、 提高玻璃耐用性
  刚刚装过开水的玻璃杯,在冷水下冲洗很有可能会碎掉,夏天高温直射后突袭暴雨非常常见,却从没听过因为这个原因导致前挡玻璃爆裂,其实这也是这些黑点们的功劳。
  黑色吸热,通过这些大小不一的黑点吸收并储存热量,让热量均匀传递到玻璃中间,就能有效防止前挡玻璃爆裂了。
  3、 保护视力
  很多车的黑点覆盖面积并不是随心所欲的,经过厂商精准计算设计,让这些黑点在尽量不阻碍驾驶员视线的同时,也能减少日光直射眼球,从而降低强光对眼镜的伤害,这也有助于缓解开车疲劳。
  4、 内藏黑科技
  这一点就只针对高端车了,比方说,自动驾驶的摄像头、阳光雨量感应器、自动雨刮感应等等,一般都会藏在这些黑点里,由于都是黑色的,所以也不会显得突兀了。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.061624 second(s), 20 queries .
