查看: 48|回复: 0
宝马p1071故障码解释和消除方法,宝马P1071故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1071故障码,适用于宝马,意思是可变气门正时(VVT)控制模块 - 内部故障(第1排)(Variable Valve Timing (VVT) Control Module - Internal Malfunction (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124541.html
GMT+8, 2024-11-30 23:38 , Processed in 0.081363 second(s), 21 queries .
