查看: 11|回复: 0
宝马p1065故障码解释和消除方法,宝马P1065故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1065故障码,适用于宝马,意思是可变气门正时(VVT)超时,无信号 - 控制器局域网(CAN)数据连线故障(Variable Valve Timing (VVT) Time-out, No Signal - CAN Data Bus Malfunction)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124507.html
GMT+8, 2025-2-21 02:53 , Processed in 0.082009 second(s), 21 queries .
