查看: 106|回复: 0
机油在什么位置最合适
发表于 2025-9-1 16:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油位在下限和上限的中间,即最佳位置。
  通过观察机油尺上机油的粘附情况,可以知道发动机中机油的最高油位在哪里。机油油位在下限和上限的中间,即最佳位置,这时发动机中的机油量是适当的。
    检查机油时汽车应在冷却状态下进行,检查热车时会油溅,机油尺会不准确。正确时间:发动机熄火后,水平静置15分钟,检查机油尺。
  机油位置查看的具体步骤如下:
  1、将车停放在平坦的路面。待车冷却后打开汽车前机盖检查发动机机油。
    2、打开发动机舱找到发动机舱中的机油尺手柄,准备一张纸巾。
    3、 拔出机油尺,用纸巾粘住机油尺头,将油擦干净。顺便可以看到机油尺的刻度位置(通常是下限和上限两个刻度)。
    4、将抹干净的油尺放回去,然后再拔出。这一次,可以用粘在油尺末端的油进行观察。
    了解了看机油后,当检查油位的时候,若已经达到下限了,则不能再使用 ,需要添加机油再行驶,否则会造成发动机的损坏。另外,加入机油的时候要根据油位去判断是否可以加机油。
GMT+8, 2026-11-7 05:45 , Processed in 0.066998 second(s), 20 queries .
