查看: 22|回复: 0
p00B5故障码解释和消除方法,P00B5故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00B5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是(水箱)散热器冷却液温度传感器电路间歇/不稳定(Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:(水箱)散热器冷却液温度传感器采用热敏电阻的原理将散热器温度信号以电压的形式传输到电子控制单元(ECU)。如果ECU检测到(水箱)散热器冷却液温度传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124456.html
GMT+8, 2025-2-21 03:13 , Processed in 0.103792 second(s), 21 queries .
