查看: 90|回复: 0
p00AC故障码解释和消除方法,P00AC故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00AC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气温度(IAT)传感器1电路低 (第2排)(Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low (Bank 2))。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
如果电子控制单元(ECU)检测到进气温度(IAT)传感器信号电压低于自检的最小值(0.2伏或121摄氏度),该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124438.html
GMT+8, 2024-11-24 07:03 , Processed in 0.092029 second(s), 21 queries .
