查看: 12|回复: 0
p00AB故障码解释和消除方法,P00AB故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00AB故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气温度(IAT)传感器1电路范围/性能 (第2排)(Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 2))。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
电子控制单元(ECU)在发动机关闭一定时间(通常为6小时)后,会通过比较进气温度(IAT)传感器跟发动机冷却液温度(ECT)传感器的读数来判定进气温度(IAT)传感器的合理性。
如果发动机在下次启动时进气温度(IAT)传感器的读数跟发动机冷却液温度(ECT)传感器读书的差别超过了设定校准的值(通常17℃),则该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124437.html
GMT+8, 2025-2-21 02:53 , Processed in 0.100600 second(s), 21 queries .
