查看: 120|回复: 0
汽车空调的使用注意事项有哪些
发表于 2025-9-1 16:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用汽车空调的注意事项有:
  1、空调温度开的不要太低:车内外温差过大会很容易导致驾驶员感冒,同时过低温度也可能会造成车内人员患关节炎的危险。
  2、空调不要总是开最小风量。大多车主都误以为空调开到最大档会比较耗油,所以会尽量选择开小风量。其实不然,空调在使用过程中,往往会吸进一定灰尘,从而形成污垢,待时间一长,则会发生霉变,若长期以小量风为主,是很难把空调内的积垢吹出来的,反而会影响身体健康。
  3、不要在车内开空调吸烟:有烟瘾的朋友会误以为在车内吸烟开空调会降低烟雾浓度,其实不然,即使是“冷空气来袭”,但如果车内不透风,烟雾依然会刺激到呼吸系统,也就等于一直在吸二手烟。
  4、控制出风口方向。基于冷空气下沉、热空气上升的原理,车主们在控制空调的出风口,可以遵循开冷气时出风口向上,开暖气时将出风口向下。
  5、停车不要开空调休息:千万别以为停车开空调休息并无大碍,其实这是件十分危险的事,因为汽车发动机在工作时,如汽缸中的汽油燃烧不完全,则会产生高浓度的一氧化碳,从而发生中毒,甚至死亡。而汽车在行驶过程时,由于空气通过空调设备而产生对流,所有行车中开空调车内一氧化碳浓度很低。
  6、暴晒后不要立马开空调:汽车暴晒后,车内温度一般都会很高。最好是先打开窗户通风,等热气排出后再上车开空调。
  7、先关空调再熄火:之所以要先关空调再熄火,是因为这样可以使空调管道内的温度回升、消除与外界的温差;这样可以保持空调系统的相对干燥,如果不先关空调,就容易因潮湿造成霉菌在空调管道内的大量繁殖。而且,当第二天带著空调启动的压力点火,也会给发动机造成损伤。
    汽车空调的作用有:
  1、温度调节:这是汽车空调的主要功用。夏季由制冷系统产生的冷气对车厢内降温;冬季除大型商用车采用独立燃烧式加热器采暖外,其它车辆基本上采用汽车余热进行采暖。
  2、湿度调节:湿度对车内乘员的舒适感觉有很大影响。车厢内的湿度一般应保持在30%-70%,普通汽车空调不具备调节车内湿度的功能,只有通过使用通风装置或者高级豪华汽车采用的冷暖一体化空调器。
  3、气流调节:气流的流速和方向对人的舒适性影响很大。如果直吹,在温度合适时,流速应限制在一定的范围内,根据乘客的生活环境、年龄、健康状况、冷热习惯等可以适当改变流速的大小。
GMT+8, 2026-11-8 05:47 , Processed in 0.061535 second(s), 20 queries .
