查看: 61|回复: 0
电动车48V20A超标了吗
发表于 2025-9-1 16:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不一定,并不是所有的48V电动车都属于超标电动车。如今电动车速度大都可达每小时35公里左右,这是生产商为了迎合消费者喜欢快的心理而生产的,有一定的安全隐患,重量更是如此,生产商为了让车能跑远,采用加大电池来助跑,有20A、26A的特大电池,如是48V充一次电可行驶60-80公里。综合前面说的这些,超标车就是超过国家规定标准生产的车,也就是时速超过25公里,整车重量超过55公斤就算超标车,不准上路的车主要是速度的控制,对重量并不太多的过问。
    新的电动车国家强制性标准规定如下:
  1、以蓄电池作为辅助能源,有两个车轮。
  2、具有良好的脚踏骑行功能,能实现人力骑行、电动或电助力功能。
  3、最高车速不超过26公里每小时。
  4、整车重量不大于55公斤。分为三档,其中,智动型40公斤、助动型50公斤、电动型55公斤。
  值得注意的是,重量并非判断电动车是否超标的唯一因素。如果重量超过55公斤,而其它条件,如车的牢固度等适合,也不能以机动车来论。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.061402 second(s), 20 queries .
