查看: 49|回复: 0
换减震器用更换新的弹簧吗
发表于 2025-9-1 16:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换减震器时并不需要更换新的弹簧。毕竟这是两个不同的部分。因此,当减震器出现问题时,不必同时更换弹簧。其次,弹簧基本上终身不用更换,只是减震器不一样。一般10万公里以内就需要更换一次,质量差就更不用说了。当然,弹簧也有一定的损坏概率。
    弹簧损坏的现象:
  1、当我们发现弹簧有明显的裂口,就需要及时进行更换了。大家千万不要轻视这个问题,因为 在汽车行驶时,我们是很难预测到减震器出现什么情况的。如果这时候有一些比较硬的物件卡 在上面,就会存在一定的安全隐患。
  2、弹簧出现变形也是有可能的,毕竟我们每次开车都离不开弹簧的运作,虽说汽车弹簧的质量 的确是很好,但还是以防万一为妙。尤其是喜欢驾驶在山路的小伙伴,平时我们得注意一些弹 簧是否出现损坏了,毕竟山路的路况相对来说是比较恶劣的。
    减震器是汽车使用过程中的易损配件,减震器工作好坏,将直接影响汽车行驶的平稳性和其它机件的寿命,因此应使减震器经常处于良好的工作状态。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.061301 second(s), 20 queries .
