查看: 27|回复: 0
c0049故障码解释及消除方法, C0049故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0049故障码,适用于所有汽车制造商
意思是刹车液 (子错误)(Brake Fluid (Subfault))。
背景知识:汽车制动液又称为刹车油,是用于汽车液压制动系统中传递压力的液体。当司机踩刹车时,从脚踏板上踩下去的力量,由刹车总泵的活塞,通过刹车油传递能量到车轮各分泵,使摩擦片涨开,达到停止车辆前进的目的,当停止刹车时,返回弹簧拉回摩擦片到原来的位置。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124020.html
GMT+8, 2025-2-19 07:25 , Processed in 0.084227 second(s), 21 queries .
