查看: 30|回复: 0
p0096故障码解释和消除方法,P0096故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0096故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气温度(IAT)传感器2电路范围/性能 (第1排)(Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 1))。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。电子控制单元(ECU)在发动机关闭一定时间(通常为6小时)后,会通过比较进气温度(IAT)传感器跟发动机冷却液温度(ECT)传感器的读数来判定进气温度(IAT)传感器的合理性。
如果发动机在下次启动时进气温度(IAT)传感器的读数跟发动机冷却液温度(ECT)传感器读书的差别超过了设定校准的值(通常17℃),则该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123939.html
GMT+8, 2025-2-19 07:32 , Processed in 0.108327 second(s), 21 queries .
