查看: 17|回复: 0
c0040故障码解释及消除方法, C0040故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0040故障码,适用于所有汽车制造商
意思是刹车踏板开关A (子错误)(Brake Pedal Switch A (Subfault))。
背景知识:刹车踏板开关的作用是将刹车踏板踩下与否的信息以电信号的形式传送给电子控制单元(ECU),作为停止定速巡航和分离液力变矩器的重要依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123983.html
GMT+8, 2024-11-28 00:30 , Processed in 0.403528 second(s), 29 queries .
