查看: 47|回复: 0
p009F故障码解释和消除方法,P009F故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P009F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油压力释放控制卡在开的位置(Fuel Pressure Relief Control Stuck On)。
背景知识:燃油系统过压释放阀的作用是在燃油管路因为滤清器太脏,管路阻塞等引起管路压力过大时,释放燃油管路压力。如果燃油压力释放控制卡在开的位置,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123962.html
GMT+8, 2024-11-27 23:55 , Processed in 0.076533 second(s), 21 queries .
