查看: 90|回复: 0
95汽油比92汽油更有劲吗
发表于 2025-8-28 03:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是。因为95号和92号只是辛烷值不同,即抗爆性能不一样。是否使用95号汽油,取决于汽油发动机的压缩比。汽油机的压缩比越大,压缩过程终了时气缸内混合气的温度和压力就越高,而这大大加速了未燃混合气中过氧化物的生成和聚集,使其更容易自燃,因而爆震的倾向增强。
因此,只有对压缩比比较大的汽油机才选择抗爆性好的95号汽油,以避免发生爆震现象,而对于普通家用汽车,除非汽车厂家有特殊要求,根本没必要也无需加95号汽油。而随着发动机设计、制造技术的提高,对汽油辛烷值的要求会越来越低。
附:汽油标号:
汽油标号是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。2011年12月,北京市拟定将汽油牌号由“90号,93号,97号”修改为“89号,92号,95号”,并规定硫含量不得超过0.001 %。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10058.html
GMT+8, 2026-9-23 22:12 , Processed in 0.135577 second(s), 20 queries .
