查看: 83|回复: 0
新桑塔纳原装轮胎什么牌子
发表于 2025-9-1 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳原装轮胎的牌子为韩泰轮胎KINERGY系列轮胎,轮胎的规格尺寸为185/60 R15。该轮胎偏重于合理性,有省油耐磨的特点,缺点是路噪,操控性,舒适性方面偏弱。
    轮胎型号185/60/R15,指的是轮胎宽度为185,扁平比为65(俗称的厚度),R15指的是轮圈(鼓)的直径,厂家为一辆汽车置配的轮胎型号是经过上万次测试后的结果,一定不要随便擅自更改。
  汽车轮胎的作用:
  1、是支承汽车的总重量;传递驱动力和制动力;
  2、吸收和缓和汽车行驶时所受到的部分冲击和振动;
  3、以保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性,保证轮胎与路面的良好附着,以提高汽车的动力性、制动性和通过性。
  轮胎的保养方法:
  1、定期清理轮胎:在各种复杂路况中行驶,轮胎花纹里易夹杂一些异物,比如碎石子、玻璃碎片等。那么在行驶中,轮胎会发出声响,刺耳难听。而且小石子亦是一种轮胎“杀手”,如不及时清理,这些异物会逐渐刺破轮胎,造成安全隐患,对行车安全有很大的威胁,所以大家定期清理轮胎缝隙中的异物是很关键的。
    2、关注轮胎花纹深度:
  定期检查轮胎是否有鼓包、划伤、掉皮等硬伤;检查轮胎磨损情况,当轮胎的花纹磨损至跟磨损极限标志平齐时,应及时更换新轮胎,以免给行车安全带来隐患,甚至引发爆胎。而且胎面裂纹是轮胎老化的重要标志,在日常车辆保养时,一定要注意观察轮胎是否存在裂纹。
    3、定期检查胎压:
  热胀冷缩,大家都知道。同理,由于温度升高,轮胎内的气体会受热不断膨胀。在车辆高速运动时,如果轮胎无法很好的散热,很容易发生爆胎事故。所以,建议新手司机们,在温度高的情况下,一定要先将轮胎的胎压进行适当的调节。即使轮胎受热,气压也依然在可控的范围内。反之,天气冷的话也要做出调整哦。
    4、定期更换轮胎:
  一般轮胎都有一个更换期限,达到这个期限就要及时更换新轮胎;但经常跑高速的车辆,轮胎更换时间和里程要适当提前。而且,驾驶习惯也驾驶环境也是有很大的影响,车主们要注意。
    5、定期进行轮胎换位:
  由于各轮胎工作条件和负荷不相同,一般后轮负荷大于前轮,因靠右侧行驶,右轮负荷大于左轮,因此,应按汽车保养应及时进行轮胎换位。轮胎换位分为交叉换位和循环换位。交叉换位适用于经常在拱形较大的路面上行驶的汽车,循环换位适用于经常在较平坦道路上行驶的汽车。
GMT+8, 2026-11-7 05:45 , Processed in 0.059853 second(s), 20 queries .
